ZV spinnt beim Öffnen
  • Hallo Community,
    mein 2008-e aus 2023 reagiert nicht mehr auf den „Öffnen“-Befehl des Fz-Schlüssels.
    Wenn ich allerdings kurz nach dem erfolglosen Öffnungsversuch den Taster der Kofferraumklappe betätige, öffnet der 2008 ganz normal alle Türen.
    Die Batterie des Schlüssels ist neu. Gegen den Schlüssel als Ursache spricht auch, dass der 2008 kurz nach dem Abschließen wieder einwandfrei zu öffnen ist, also solange das Fahrzeug nicht komplett im Ruhemodus ist.
    Hatte schon jemand ähnliche Symptome bzw. eine Vermutung über die Ursache ?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Beste Grüße, Jo
  • Hi Jo,
    Das, was du beschreibst, klingt nach einem kleinen Problem mit dem Empfänger, der in den Ruhemodus geht. Auch mit neuer Batterie können manche Autos nach einer Weile „einschlafen“, und der Schlüssel kann erst wieder kommunizieren, wenn ein Signal kommt, z. B. über die Heckklappe oder wenn man den Schlüssel nahe an die Tür hält. Ich habe so etwas bei anderen Modellen schon gesehen: nichts Ernstes, aber manchmal behebt ein Reset des zentralen Moduls oder ein kleines Software-Update das Problem.
