Fenster öffnen geht normal , aber fenster schliessen geht nur ruckartig . habe versucht das fenster neu zu Reinitialisieren
das geht auch bis ich die zündung neu starte .. dann geht der spass von vorne los ![]()
hat jemand eine idee ??
ist vieleicht der Schalter defekt ??
im Voraus danke ![]()
Peugeot 2008 BJ 2014 Fensterheber Links
Hatte diesen Defekt bei meinem 2008 zuerst vorne rechtes Fenster und später vorne linkes Fenster. Bei beiden mussten die Hebermotoren gewechselt werden. Ist eine bekannte Schwäche beim 2008. Die neueren Motoren sollen wohl nicht mehr so anfällig sein.
danke für die schnelle antwort , weist du noch was der spass gekostet hat ??
Wurde im Rahmen einer einjährigen Gebrauchswagengarantie erledigt. Es entstanden mir keine Kosten. Es ist kein normaler Verschleiß, die Probleme mit diesen anfälligen Elektromotoren sind bei Peugeot bekannt. Vielleicht mal beim Peugeothändler darauf hinweisen.
Selber bezahlen,das wird sicher richtig teuer. -
danke !!!
Peugeot 2008 bei Amazon (*) | Peugeot 2008 bei Ebay (*) | Peugeot 2008 Kfz-Versicherung vergleichen (*)
