Scheibenwaschanlage keine Funktion
    ich bin neu in diesem Forum und habe eine Bekannte mit einem Peugeot 2008 1.2 Bj. 2015.
    Ich habe folgendes Problem :
    Pumpe der Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr, Sicherung überprüft o.k. keine Spannung an der Pumpe. Pumpe trotzdem an eine Batterie angeschlossen,
    diese ist o.k. Hat jemand Erfahrung ? Könnte es der Lenkstockschalter sein ? Es funktionieren beide Schalter für die vordere - und hintere scheibe nicht.
    Hab zusätzlich die Steuergeräte mit Delphi 2017.3 ausgelesen und im Steuergerät der Zentralelektrik folgende Fehlercodes bekommen, die ich aber nicht entschlüsseln kann.
    Kann jemand die Fehlercodes entschlüsseln ?
    Nach dem löschen der Fehler bleibt der Fehlercde 915D, wenn ich dann nochmals das Steuergerät auslese kommt der Fehlercode 9331 wieder hinzu.
    Vielen Dank im voraus.
    Globus01
