Hi
habe seit einer Woche einen 2008 Allure von 2014.
Top Fahrzeug macht viel spaß...
hat jemand Erfahrungen oder infos bezüglich der hinteren Fenstergummis,
Die sind eingerissen und brüchig...
Gummidichtung hintere Fenster
Hallo! Mein Allure ist auch ein 2014 Modell. Wenn der 2008 oft auch als 4 Türer genutzt wird kann es zum frühen Verschleiß der hinteren Dichtungen kommen. Unter "Karrosserie" findest du aus 2016 dazu was mit Vergleichsfotos der Dichtungen von Chris.
Robby
Wenn Du die an der Tür hinten rechts oben rechts meintst, ja, das ist eine Krankheit des 2008. Wurde schon oft bemängelt, bei uns auch schon 2x getauscht, bringt aber nix...
Danke für die Info. Beide Seiten werden jetzt erneuert und dann mal weiter sehen.
Vielleicht würde es helfen die sensible Dichtung,
ab und zu mal mit Vaseline einzureiben.
Gruß Max -
Alles gemacht, die sind falsch eingebaut. Ist übrigens die Tür hinten links. Und wenn man davor steht im rechten oberen Bereich. Guck mal durch eine Ausstellung, dann siehst Su den Unterschied zwischen rechts und links. Rechts passt alles.
eAUTO-THG-PRÄMIE (*) | Zubehör bei Amazon (*) | Zubehör bei Ebay (*) | Kfz-Versicherung (*)
