Probleme im Autokino
  • Hallihallo.
    Ich habe folgendes Problemchen, evtl. weiß ja jemand von
    Euch Abhilfe? Am Donnerstag bekomme ich meinen 2008 in Spirit-Grau, passend zu
    meinem spärlich vorhandenem friedhofs-blondem Haupthaar ;)
    Am Freitag, möchte ich dann gemeinsam mit meinem Sohn nach Essen
    ins Autokino fahren, um uns den zweiten Teil vom Hobbit anzusehen. Der 2008 hat
    scheinbar ein ähnliches „Strom-Spar-System“ wie mein Citroen Berlingo, welches
    dafür sorgt, dass das Fahrzeug nach ca. einer halben Stunde die Zündung
    ausstellt, selbst wenn man im Auto sitzt und Radio/CD hört.
    Da ich im Autokino den Ton über das Radio bekomme, wird mir
    das also auch dort passieren. Normaler Weise ist das kein Problem, den Berlingo
    habe ich dann einfach neu gestartet und hatte dann wieder etwa 30 Minuten Ruhe.
    Aber der Berlingo, hat auch kein Tagfahrlicht, soll heißen wann immer ich den
    2008 dann starten und etwas laufen lassen müsste, würde ich mindestens meinen
    Vordermann blenden und somit stören.
    Gut, heute gibt es kaum noch Autokinos und die letzten werden
    kaum noch besucht (zumindest für ihren ursprünglichen Zweck). Aber ich fahre
    ganz gern noch mal hin und habe somit dieses Problem.
    Jemand ne Idee oder nen Tipp?
    Vorab besten Dank,
    Kuxi
    Alt: 2008 Active 82 VTi, Spirit-Grau, Navi,City-Paket, Sitzheizung, Notrad, Stoff-Tokyo-Schwarz, Winter- und Sommerreifen (auf Stahl).
    Neu: 2008 Allure e-HDI 115 Start & Stop, Spirit-Grau, Navi, Grip-Control, Notrad und jede Menge Spaß inne Backen :thumbsup:
  • Hallo,
    Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    Die Funktion "Tagesfahrlicht" wird folgendermaßen
    aktiviert:
    - in den Ländern, in denen es gesetzlich
    vorgeschrieben ist,
    durch Einschalten des Abblendlichtes
    zusammen mit dem Standlicht und der
    Kennzeichenbeleuchtung; diese Funktion
    kann nicht deaktiviert werden.
    - in den sonstigen Vertriebsländern,
    durch Einschalten einer LED-Beleuchtung
    (LED-Diodenleuchten); diese Funktion kann
    über das Konfigurationsmenü des Fahrzeugs
    aktiviert oder deaktiviert werden.
    Unter Einstellungen >> AUto >> Steht glaube ich auch Tagfahrlicht
    Das Radio kannst du auch ohne motor anmachen, evtl. musst du wirklich alle halbe Stunde das Radio anschalten. Aber da ist auch kein Tagfahrlich an.
    Beim Punkt Energiesparmodus, steht nichts vom Abschalten, aber evtl. ist das Touchscreen alleine nicht davon betroffen. Hier im Forum kannst du die Bedienungsanleitung vorab runterladen.
    Gruß Daniel
  • Noch ein Auszug:
    FRAGE ANTWORT ABHILFE
    Bei abgestelltem Motor
    schaltet sich das System
    nach einigen Minuten aus.
    Bei abgestelltem Motor hängt die Dauer, während der das System funktioniert, vom
    Ladezustand der Batterie ab.
    Dieses Ausschalten ist normal: das System geht in den Energiesparmodus und
    schaltet sich aus, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.
    Starten Sie den Motor, um die Batterie aufzuladen.
  • Der Energiesparmodus schaltet sich wirklich nach einiger Zeit ein
    (gefühlt ca. 20-30 min) und läßt sich nur durch Starten des Motors
    aufheben, ist mir beim Einräumen und rumspielen am Display
    auch passiert. Aber die LED's sollten nicht so sehr blenden und
    man kann ihn ja schnell wieder ausschalten.
    Peugeot 2008 Allure, schneeweiss, 120 VTI, Grip Control, Panoramadach, Kunstleder Oxford schwarz, Einparkassistent, DAB, JBL Soundsystem, Trennnetz, 17 Zoll Eridan mit Good Year 4 Seasons ...und immer noch sehr zufrieden damit :thumbsup:
  • Da ich meinen grauen Löwen ja heute bekommen habe, konnte ich sogleich alles mögliche mal antesten.
    Es ist also ohne Probleme möglich das Tagfahrlicht für die Zeit im Autokino zu deaktivieren.
    Also Freitag Hobbit im 2008 gucken, ohne die anderen Menschen dort zu blenden ;)
    Freue mich drauf, Männerabend mit meinem Sohn :thumbsup:
    Nochmals besten Dank!!!
  • Peugeot 2008 bei Amazon (*) | Peugeot 2008 bei Ebay (*) | Peugeot 2008 Kfz-Versicherung vergleichen (*)
