Aktivsubwoofer einbauen
  • Hallo an alle, hat hier jemand Erfahrung mit der Hifi Komponenten mit Navi.....
    Habe ein Eton Aktive Sub bekommen und würde den jetzt gerne anschließen.
    Wo kann ich am einfachsten an meiner Lautsprecher Kabel ran kommen.
    Hoffe hier ist jemand der mir da weiterhelfen kann.
    Danke schon mal.
    Grüße Vinfok
    also, ich habe mir im August auch einen Subwoofer für die Ersatzradmulde gekauft. Aber auch dort einbauen lassen.
    Nicht aus Faulheit oder mangelnder Kenntnis.
    Im Nachhinein bin ich froh, es nicht selbst eingebaut zu haben.
    Was ich gesehen habe, die Kabel für den Subwoofer hat er direkt am Radio angeschlossen. Display nach oben schieben, dann kommt man an die Anschlüsse dran.
    Michael
  • Hallo Michael,
    danke für die Info nur lässt sich mein Navi in keinster Weise auch nur
    ein Millimeter in irgend eine Richtung bewegen, oder schieben.
    Und warum bist du froh es nachhinein nicht selbst eingebaut zu haben.
    Vinfok
  • Hi Vinfok,
    ich möchte ja hier niemand Angst machen oder an Fähigkeiten der 2008 Gemeinde zweifeln.
    Ich will ja nicht behaupten, dass ich 2 linke Hände habe, aber Derjenige, der es eingebaut hat, hat schön geflucht.
    Handschuhfach ausbauen, dann das Pluskabel zur Batterie bekommen. X(
    Da ist wohl keine Öffnung im Fußraum zum Motor oder wohl nur eine Kleine. Ich weiß es nicht genau, war ja auch die ganze Zeit nicht dabei.
    Allein schon wegen dem Radioausbau habe ich die Finger gelassen.
    Wir haben den Löwen zu dem Zeitpunkt 11 Monate gehabt und ehrlich gesagt wollte ich es auch professionell gemacht haben.
    Der Sub hat mich mit integriertem Verstärker 330,00 € gekostet. Und der Einbau mit Filter und dem ganzen Kabel mit Zubehör nochmals 250,00 €.
    Das mag für Einige viel Geld sein. Ja, das stimmt schon, aber für mich ok.
    Michael
  • Hallo und gesundes neues
    Schaut mal im 208' ter Forum nach, da stehen auch interessante Dinge drin.(ist ja fast Baugleich)
    Grüsse aus dem ERZ
  • Hallo Michael,
    ja finde ich schon viel Geld.
    Werde mich einfach mal an der Sache ran wagen und schauen wie weit ich komme,
    habe gestern noch ein Video gefunden wo gezeigt wird wie man das Navi ausbaut.
    Sieht nicht so kompliziert aus.
    Trotzdem danke für deine Infos.
    @ ansifu danke schon mal kurz überflogen nur so spontan nichts gefunden.
    Alle noch ein frohes neues Jahr
    VG Vinfok
  • So ein erfolgreicher Tag ist vorbei,
    habe heute mein Navi ausgebaut und an meine vorhandene Lautsprecher Kabel abgezweigt und schon mal
    die Kabel bis in den Fußraum verlegt. Navi ausbauen war doch leichter als gedacht.
    Oben mit ein schmales eisen 2 Klips außrasten lassen und dann kommt die Totale Blende schon runter.
    Dann 2 Schrauben raus drehen und der Display ist raus, noch 2 Kabel Stecker rausziehen und fertig. Dan 4 Schrauben lösen und eine weitere Plastik Abdeckung lässt sich entfernen. Danach noch 2 Schrauben und das Steuergerät nenne ich es mal ist auch draußen.
    Hinten gibt es dann verschiedene Stecker die man abmachen kann und dann hat man Platz um an alle Kabel ran zu kommen. Leider gibt es da kein Chinch Anschluss, also von den vorderen Lautsprecher Kabel ab geschweigt und links runter zum Fußraum. Ok musste noch vorher das Handschuhfach ausbauen und fertig.
    Werde dann morgen den Strom versuchen rein zu holen und mal sehen was mich da noch erwartet.
    War kein Hexenwerk, nur ein wenig Geduld viel schauen und der Teil hab ich schon mal.
    VG Vinfok
  • So alles fertig Subwoofer läuft einwandfrei, die Strom Geschichte war eigentlich recht einfach.
    Da der Loewe noch einen kleinen Sicherungskasten hat den ich dann ausgebaut habe konnte ich problemlos
    mein Strom von da holen.
    Auch Masse war da kein Problem, gute Verschraubung mit der Karosserie möglich.
    Habe zwar am Navi kein Remote Kabel gefunden, aber am Sicherungskasten im Handschuhfach ein Kabel nützen können
    das erst wenn die Zündung an ist auch Strom hat.
    Dann alle Kabel unter den Teppich, sitz aus gebaut und Kabel wieder raus geholt unterm Sitz alles auf
    passende Länge gekürzt und fertig.
    Der Sub hört sich gut an, ist zwar nicht wie aus einer Basskiste trotzdem hört man den unterschied
    und gibt dem ganzen mehr Klang. Bin zufrieden.
    War zwar nicht ganz so einfach habe aber mal wieder viel dazu gelernt vom Löwen.
    VG Vinfok
