du brauchst kein ABE wen die teile einen E zeichen besitzen, habe noch nicht ausprobiert,
Leuchtmittel Alternativen für das statische Abbiegelicht
Grundsätzlich hast du Recht, aber beim E-Zeichen streiten sich die Geister,
hier ein Zitat aus dem Internet:E-Zeichen
Der Unterschied ist schlicht nur der, daß das e-Zeichen eine generelle
Strassenzulassung darstellt und keine Bauartgenehmigung an einem bestimmten
Fahrzeug. Nur um beim Beispiel Scheinwerfer zu bleiben: Nebelscheinwerfer zum
Nachrüsten sind in aller Regel mit einer e-Nummer versehen (und keiner
ABE), können problemlos deswegen auch an jedes x-beliebige Auto montiert
werden, solange man dabei alle Normen, Vorgaben und Gesetze beachtet (Abstände,
ausreichende Festigkeit der Halter, etc.). Sprich: hat jemand solche Teile an
sein Auto montiert und das auch soweit alles den Regeln entsprechend, bescheinigt
die e-Nummer einzig, daß das Teil auch überhaupt im Strassenverkehr
betrieben werden darf (um beim Beispiel zu bleiben: NSWs ohne e-Nummer dürften
nicht betrieben werden - genauso wie keine Glühbirnen ohne e-Nummer verwendet
werden dürfen).Im Umkehrschluß gesagt: sollte jemand denn mal etwas beanstanden wollen,
müsste er/sie/es das begründen, denn eine generelle Strassentauglichkeit
wurde dem Bauteil bereits bescheinigt - durch die Zuteilung einer e-Nummer.Im Zweifelsfalle heißt das aber auch, daß weiterhin überprüft
wird, ob das Teil überhaupt richtig montiert wurde (beispielsweise wenn
die Polizei einen anhält und die montierten NSWs bemängeln würde)...
ein e-Zeichen ist also kein Freifahrtschein, aber prinzipiell bedeutet es "eintragungsfrei".e-zeichen es ist in der regel bei den größeren herstellern eine
ABE trotz e-Zeichens dabei.z.B. Hella liefert zu seinen Leuchten immer eine ABE mit, diese sollte man
dann auch mitführen.Und nochwas: Für die Teile die an deinem Auto montiert sind, auf denen
ein E-Zeichen ist, hält der Fahrzeughersteller eine ABE bereit. allerdings
komplett. Z.b. für meinen Golf liegt in Wolfsburg bei VW eine ABE für
mein Auto bereit.Trotzdem würde ich mich nicht drauf verlassen, dass die meisten davon
ausgehen, dass ein e-Zeichen von der ABE entbindet. Denn z.b. auf fahrzeugsepzifischen
Scheinwerfern steht auch ein E-Zeichen, es ist aber trotzdem eine ABE erforderlich
(Thema Klarglasscheinwerfer, die nicht serienmäßig verbaut waren).Von der Internetseite:
http://www.tankos.info/tips/abe.htmDeswegen:
Im Fall eines Unfalls, möchte ich nicht das mich ein Polizist nach der ABE fragt und ich habe keine!!!!!!Ich würde auch hellere Scheinwerfer einbauen, aber nur wenn ich auf der sicheren Seite bin!
PS.: Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Hab da mal was interessantes zum Thema Tagfahrlicht gefunden http://www.motor-talk.de/blogs/steel-s-…n-t2585910.html . Ist ja fast schon eine Wissenschaft für sich.
Gruß Thomas
Hi Tommy,
danke für deinen Artikel, er ünterstützt meine Meinung.
Auszug:
Allgemeine Bestimmungen zum Einbau von TFLDefinition Tagfahrleuchte
ECE R48, Punkt 2.7.25
Tagfahrleuchte ist eine nach vorne gerichtete Leuchte, welche dazu
dient, das Fahrzeug bei Fahrten bei Tageslicht besser kenntlich zu
machen.- Am Fahrzeug können 2 Tagfahrleuchten montiert werden.
- Die Farbe ist weiss (genau betrachet 2856 K gem ECE R87, Abs. 9) und
- die Leuchten sollen logischerweise nach vorne gerichtet werden.
- Die Leuchtem müssen eine Kennzeichnung nach ECE R87 aufweisen.
@ Kalinka:
Da du mit den Nebler noch zwei Tagfahrleuchten montierst, erlischt die Betriebserlaubnis deines 2008.
Stefan -
wegen was? weil es 4 lampen sind!! Mercedes B Klasse hat auch 4 Tagfahrleuchten dran und das von Werk!!!
@Kalinka,
lohnt sich der Aufwand,
hat sich die Helligkeit wesentlich verbessert?LG Micha
@all
Hallo Leute,
der 2008 hat ja schon TFL und nur die Nebler/Abbiegeleuchten sind schwach.
Was spricht dagegen, die TFL der neuen Scheinwerfer nicht anzuschließen sondern
nur die H3 Lampe der neuen Nebelscheinwerfer zu nutzen?Nur so eine Idee, ich hoffe Ihr versteht was ich meine
Gruß Tom
PS: natürlich immer unter der Vorgabe der Rechtssicherheit! mag den Versicherungsschutz wegen ein paar Lampen nicht riskieren.
PS: mir sind die Abbiegefunzeln ebenfalls viel zu schwach
gerade die TFL in den Scheinwerfern finde ich chick,
würde ich nur sehr ungern abklemmen...
Und da oben werden sie auch vom Gegenverkehr besser gesehen, was ja der eigentliche Sinn ist.
Nichts ist "entspannender", als vom nervösen Gegenverkehr übersehen zu werden. Nicht alle Starßen reichen für drei Autos nebeneinander - und manche haben am Rand auch so eklige Bremsstöcke mit Blättern dran. Die Dinger geben nicht nach!
nee so hab ich das nicht gemeint
...die Hauptscheinwerfer bleiben unangetastet, sollen so leuchten wie es sein soll. Mit TFL, Fern- und Abblendlicht.
Die neuen Nebler aus Eb*y haben ja anscheinend LED als TFL und H3 für den Nebel.... sind sozusagen Kombileuchten.
Die LED der neuen würde ich "links liegen lassen" und nur die H3 Birne anschließen.... soweit diese mehr Licht bietet als der originale Scheinwerfer.Gruß Tom
