Hallo Freunde ,
Nach 4000 km merke ich jetzt einen dumpfen Ruck /Schlag beim kuppeln in den zweiten Gang ,egal wie sachte oder schnell ich
die Kupplung greifen lasse . :wacko:
Wie ein Nachschlag (Bump) wenn die Kupplung zum greifen kommt .
Geräusch scheint von hinten zu kommen ..
Kardanwelle ? Kupplung ? Federung ?
Welches Teil steckt diesen Stoss ein ?
Passiert nicht wenn ich den ersten "ziehe " um direkt in den dritten zu kommen ,als wenn ich stark untertourig schalten würde .
Kann man die Kupplung nachstellen ?
Oder bilde ich mir das nur ein und muss zurück in die Fahrschule ?
MFG
Schaltproblem nach 4000 km mit Vti 120 vom ersten in den zweiten..
hab den gleiche motor und aktuell bei 16000 das problem im 4 und 5 gang,beim schalten.der schaltvorgang selber ist hörbar,wie spiel sich anhört ,und das einkuppeln ist auch hörbar .werde das mal checken lassen
Danke dann für Feedback Heritage .
Der Freundliche ( ertränkt gern seine Kunden mit Kaffee ) nach Probefahrt meint es wäre alles normal ..! -
ich habe nach guten 5000 km noch gar keine Schaltprobleme
(klopf auf Holz) aber berichtet mal weiter ... -
Der Freundliche ( ertränkt gern seine Kunden mit Kaffee ) nach Probefahrt meint es wäre ales normal ..!Hi Hi [Blockierte Grafik: http://wuerziworld.de/Smilies/ess/ess34.gif]
Hallo efemer,
ich kann dieses" ja das ist normal" echt nicht mehr hören.
Hier gibt es genügend vti120 Fahrer mich inbegriffen, bei denen so ein Geräusch nicht vorkommt. Bin mir sicher, dass dieses Geräusch nur dann auftaucht, wenn die Kupplung nicht zu 100% trennt.
Allerding kennt man das ja von Morrädern auch, das es beim einlegen des ersten Gangs einen ordentlichen rums gibt. Naja aber meine Autos hatten sowas bisher nicht, sollte daher keineswgs normal sein.
So.
nachdem ja die service Intervalle von ehemals 2 jahre und 30000 km auf 20000 km und teils jährlich je nach Algorithmus Berechnung des Computers reduziert wurden sagte ich unserem Werkstatt Leiter dass im warmen Zustand beim schalten vom dritten in den vierten und vom vierten in den fünften was zuhören ist.
ähnlich wie wenn spiel im getriebe ist und es klonk macht.ergebnis.wir hatten recht.
diesbezüglich existieren sogar im internen infosystem von Peugeot Einträge anderer Werkstätte.
Nun wird nach dem Urlaub das komplette getriebe zerlegt.dauert allein schon an zeit 12 stunden.
ausgetauscht werden schalt muffen und noch irgendwas.
in der zeit bekommen wir ein Fahrzeug über die tage.also nicht abwimmeln lassen.
Danke Heritage für den Feedback , werde beim friendly auch nachhacken ..wie die Kupplung ..
Hallo
Ich muß auch sagen, nach 2 307 er sw und den vorhergehenden 308 er sw, alle mit Benzin Motor und manueller Schaltung die Geschmeidigkeit beim einkuppeln egal wie man das auch versucht in kleinster weiße auch nur annähernd erreicht wird.ein klopfendes Geräusch habe ich aber nach bisher fast 10000 km gottseidank noch nicht festgestellt.insofern ist es bisher nur eine Umstellung für mich.
Gruß Stephan -
Alles anzeigen
So.
Hallo
Na prima da wirst ganz sicher noch viel Freude mit dem Fahrzeug haben, denn meine bisherigen Erfahrungen haben mir gezeigt, wenn einmal großflächig instand gesetzt wird die Baustelle in der Regel immer größer wird.auch wenn ja sicher Garantie drauf ist, den Ärger hat man ja trotzdem.mal sehen was da diesbezüglich ich mal zu erwarten habe.da ist auch dieser Motor schon zigtausend mal verbaut worden und wird gerade durch modernere ersetzt.also kann man auch nicht mehr nach dem Grundsatz gehen, ausgereifte Technik ist haltbarer.
Gruß Stephan
Peugeot 2008 bei Amazon (*) | Peugeot 2008 bei Ebay (*) | Peugeot 2008 Kfz-Versicherung vergleichen (*)
